Общее Антикор. Все ли делали, обязательность и прочие мысли.
нет смысла, года 3 подожди
А можно как-то в целом определить что еще рано повторять антикор? Может чет всунуть в те отверстия и глянуть не высохло ли?
Буквально месяц назад машина неделю простояла на солнце, на югах, при выезде и также путешествия по югу вечером заметил что начало подтекать с отверстия справа в передней двери в том месте где в соседней теме мы ковыряли его отверткой. Вытекла жирновая жидкость золотистого цвета. И тут вопрос - какой цвет у мовиля? Или может быть разный? Ибо я не видел чего мне туда заливали. А по цвету так и не понять, толи смешалось с глинястой пылью, толи ржавчина...
у мовиля цвет олифы и запах такой же
Цвет да, очень похож. Но запаха не припомню... Хотя я его и не внюхивал.
мовиль это по ходу и есть олифа только с добавками, хотя точно не интересовался, но мне так показалось
У меня тоже в жару подтекает по чуть чуть,я мовилем обрабатывал,просто кисточкой,месяца два назад,вот по жаре и уходит" лишнее". Вчера поехал к ребятам на подъемник с банкой 3х литровой пушечного сала,подняли,повынималпробкис коробов ,разогревали до жидкого состояния пушсало и компрессором задавали по коробкам,они там двухэтажные,но дырки нижние совпадают с дырками второго этажа. Все что можно прощупать пальцами покрылось слоем ÷0.5. - 1.5 мм пушсала.пробки закрепил антигравием, в крайних прочистил отверстия для стока воды. Осталось залезть посмотреть на полку под дворники,купил съёмник так просто дворники содрать несмог. В воскресенье может быть залезу,а может и нет. Жарко!!!
Мовиль не с чем не перепутаеш, похож на жидкий стул)на цвет,можно не нюхать),а на ощупь липкий очень,в двери заливал по 200мл большим шприцом,все дырки заткнул ватой,покатался неделю,потом вынул вату и оно попёрло),в короба заливал в верхнюю пробку,прошло и на нижний этаж,снизу в коробках дренажные отверстия,капли и там появились.Борщ не бултыхался,не слышал)езжу всегда с музыкой на 20 волюмов)
Я так понял у меня с передних дверей все еще скапывает мовиль.
А где именно заливать в короба? Можно картинку? Мне бы найти карту.. но такую для R4 не вижу в нете.... А так без опыта не ясно чего куда заливать.
Снизу же пробки открыть и на задней арке в торце пробка информации много в инете
Т.е. требуется демонтаж колес? Чтобы эти пробки найти
Нет, я обрабатывал Мовилем с воском через нижние пробки в пороге , снял их там 5 или 6 штук и в каждое отверстие заправлял длинную трубочка с распылителем которая идет в комплекте с мовилем и обрабатываешь
    299 КБ · Перегляди: 16
Задняя арка,три пробки,снял верхнюю и 2 литра горячего мовиль залил выше 40 градусов и прокатился по району газ,тормоз,руля вправо влево,что бы расплескало,5 минут занимает каждый короб залить,снимать нижние крышки 5.6 штук не надо.
ну это ты пишешь именно залить реально как из баклажки зафигачить в короба жидкости несколько литров, а если аэрозоль мовиль с воском, то можно и через нижние пробки распылить там есть длинная трубка с распылителем. А если у него там стоят локеры на задних арках, это же надо их снимать что бы залить? Тогда проще через нижние пробки аэрозолем распылителем
Локеры стоят... Видел что за ними есть балки, хочу их обработать внутри
Тоді вже і антикор не треба робити.
Речь шла о том что бы через торцевые пробки , которые закрывает защита, залить антикор в короба(пороги), а не обрабатывать колесные арки
Пробки,пробки,подкрылок отогнул и залил,изи)
    450.2 КБ · Перегляди: 28
Сегодня осмотрели днище.... Оказалось что в АИСе на Святошино еще те мастера... Короче, они при продаже немного залили мовиля в передние двери и как попало не по всем местам наляпи на днище антигравия... и все, ребята, это все... Все пороги, лонжероны и остальные двери сухие. Много мест где нету антигравия. Я немного офигел от такого антикора. Еще раз никому не советую салон АИС на святошино в Киеве.
В СТО мастер попросил оставить машину на пару дней с понедельника. Чет вызывает вопросы. Разве по технологии нельзя все сделать за день?
я вообще через неделю забирал машину с салона после покупки салон делал антикор , жидкие подкрылки , антигравий на порогах и зпдние подкрылки
Так у меня почти аналогично было. Забирал через неделю после составления договора.также жидкие подкрылки и поверху обычные и антигравий. Но как оказалось антикор такой себе...
