R2/Spark Равшанский
  • Автор теми Автор теми Fantastikwm
Нужно решать с оценщиком-экспертом (если это Каско с регрессом на ГО) если это только по ГО виновника, то есть конторы, которые решают эти вопросы за %
Был эксперт.
Вроде порешали по ходовке + фара новая + противотуманка (запотела).
А дверь таки отказали менять. Ну и сто сказало, что там минимальные повреждения и ребро жесткости целое, рихтовать все таки.
Счет прислали. 37к получается о_О.
Самое дорогое это двери/крылья/бампер и покраска этих деталей.
@RavonAdmin , эти запчасти приходят не крашенные?
І без герметика, і ніхто так герметик не покладе як робот на заводі,,,, це в нас людина робить,,,, тобто буде фігня
Был эксперт.
Рекомендую зняти карту дверей, це не важко, з сумою не погоджуватися, щоб ще зсередини пофоткали, може ще дорахують, мені дорахували
Дверь в любом случае будут разбирать для рихтовки. Уже оповестил сто, чтоб сказали если все там плохо будет.
Равшанский снова в строю.
После матиза конечно просто пушка. Аж стремно было ехать через весь город от СТО в страховую, а потом домой.
Из минусов - не сделали развал, не работает у них стенд. Руль не ровно стоит, но машину никуда не ведет. На завтра записался на стенд в другом месте.
Фару основную поменяли, а старую в багажнике обнаружил. И в ней лампа моя лампа филипс +130%. Получается новая фара уже с лампочками идет?
И не поменяли пластиковую накладку противотуманки. Там немного пластик стерт его и не видно. Дома уже это обнаружил. Хотя в акте выполненных работ новая накладка указана :negative:
Едь обратно и требуй исправить. Это уже дело принципа.
Пробег 72500.
Стали плавать холостые обороты.
Почистили дроссельную заслонку.
Все пришло в норму.
Жду свой круиз контроль. Официалы отказались его ставить :(
Да и не советовали. Вдруг что-то глюкнет и тормоз не сработает в нужный момент.
Какие мысли есть по этому поводу?
Як сильно "плавали" оберти? Який діапазон? Чи просто на слух?
Бо, у мене теж інколи якось дивно на холостих працює. Наче "дихає". Але на тахометрі три "палки" стоїть мертво. Тобто, якщо і є плавання обертів, то в межах 100 об/хв.
Тож есть подобная хня
ощущаю только руле, небольшое изменение амплитуды вибрации
Офіціали нічого додатково ставити і не будуть по це будуть їхні проблеми. В них можна лише масло поміняти да ремонт гарантійний.
Так як круїз не адаптивний то і гальма спрацюють завжди навіть якщо там вся електроніка разом рухне. Я думаю якщо круїза дійсно не вистачає то варто ставити і не переживати.
Диапазон 600-700
Дергано ехала на газу машина. Я поехал снова мучать газовщиков, они подключились и там обороты показывала программулина. Сказали, что проблема на бензине. Как решите, то приезжайте с газом разбираться. А тахометр на 3 делениях при этом стоит. На слух тоже было слышно.
Сейчас все норм и на бензине и на газу.
Д
Мне услуги их электрика нужны были. Что гарантия слетит то понятно. У меня уже по пробегу почти закончилась гарантия.
Кстати в страховой сказали, что после ДТП гарантия автоматически заканчивается. Так ли это?
Полный бред они тебе наговорили.
Если авто после ДТП ремонтировали официалы, то гарантия остаётся, так как нет никаких причин по ее отмене. В гарантийном договоре не указывается, что гарантия заканчивается в случае наступления ДТП.
А страховая какое отношение имеет к гарантии? У страховщиков всегда есть две-три свои конторы, куда они отправляют автомобили на ремонт, после ремонта страховой комиссар получает свой % отката от СТО...схема работает уже на протяжении десятка лет)
Хз что там по откатам. Но 5% скидки как-то страховщики выбили с уз део :)
Страховую выбрал новую на следующий срок, так как прошлая перестала быть аккредитованной банком. И у новой интересовался перечнем СТО. Машина ж на гарантии, поэтому чтоб официалы и ремонтировали в случае чего. И там проскачила инфа, что гарантии уже у меня нет из-за ДТП. Но были другие вопросы, поэтому не уточнил этот момент.
Чтобы попа не потела и спина не мокрела был приобретен такой девайс:
Такая вот вентиляторная борода висит :D
По результатам отпишусь через пару дней, так как супруга за рулем. Но пока доехал из гаража то да, дует холодным. И выше сидеть на пару см стал.
А насколько холодным? Чтобы не заработать себе болячек на жопу )
