10 " передauto_moto сказав(ла):Раз пошла жара такая, то скажите какой размер штатных динамиков в Нексии Н150?! может не в тот форум пишу, но все же, по весне хочу менять штатные на более новые и качественные. Заранее спасибо)
задние - 10х15см. а у Вас не стоят? это минимальная комплектация?a25.4 сказав(ла):Тогда сообщите пожалуйста и размер задних динамиков для Равон р2. Может быть надумаю поставить.
Не за что)a25.4 сказав(ла):Alex ZK. Спасибо за совет - проверить наличие динамиков сзади. таки да - имеются. Ура. На будущее - учите матчасть!!!
Так динамики не в дверяхa25.4 сказав(ла):Да можно настроить музыку до практически нормального звука. Надо еще проклеить двери внутри и потолок, хотя бы немного и, думаю, будет еще лучше.
Кстати от дверей шума не так и много, больше от задних колесных арок, багажника. От передних не так. Но вообще, да, если сделать шумку, то будет намного комфортнее) Подумываю о небольшой шумке)двери поможет точно, потолок на звук магнитолы не влияет.a25.4 сказав(ла):Да можно настроить музыку до практически нормального звука. Надо еще проклеить двери внутри и потолок, хотя бы немного и, думаю, будет еще лучше.
да, таки динамики не в дверях жеAlexZK сказав(ла):Так динамики не в дверяхa25.4 сказав(ла):Да можно настроить музыку до практически нормального звука. Надо еще проклеить двери внутри и потолок, хотя бы немного и, думаю, будет еще лучше.Кстати от дверей шума не так и много, больше от задних колесных арок, багажника. От передних не так. Но вообще, да, если сделать шумку, то будет намного комфортнее) Подумываю о небольшой шумке)
её или делать нормально, или не делать никакAlexZK сказав(ла):Так динамики не в дверяхa25.4 сказав(ла):Да можно настроить музыку до практически нормального звука. Надо еще проклеить двери внутри и потолок, хотя бы немного и, думаю, будет еще лучше.Кстати от дверей шума не так и много, больше от задних колесных арок, багажника. От передних не так. Но вообще, да, если сделать шумку, то будет намного комфортнее) Подумываю о небольшой шумке)
Полностью поддерживаю, если делать, разбирать всё, укатывать по максимуму хорошей шумовиброй, антискрипом и собирать обратно на целые или новые клипсы и тдKolobok сказав(ла):её или делать нормально, или не делать никак![]()
будет две больших разницыAlexZK сказав(ла):Если кто сделает - пишите отзывы и ощущениябудем собираться и смотреть-слушать, как оно когда сделана шумка в этом малыше.
а вот тут не соглашусь, я укатал матиз полностью шумовиброй, лично занимался. другой машиной он не стал совершенно, да стало потише, поглуше, не но фантан, через месяц вообще привык и уже не замечал. после шумки пропали одни звуки и шумы и вылезли другие, которые раздражали не меньше, полностью бесшумной машина не стала все равно и мерседесом она не стала.Kolobok сказав(ла):матиз стал другой машиной с полной шумкой, конкретным антикором (тоже влияет на антишум) и на резине выше профилем на 2,5см 8-)
digital сказав(ла):а вот тут не соглашусь, я укатал матиз полностью шумовиброй, лично занимался. другой машиной он не стал совершенно, да стало потише, поглуше, не но фантан, через месяц вообще привык и уже не замечал. после шумки пропали одни звуки и шумы и вылезли другие, которые раздражали не меньше, полностью бесшумной машина не стала все равно и мерседесом она не стала.Kolobok сказав(ла):матиз стал другой машиной с полной шумкой, конкретным антикором (тоже влияет на антишум) и на резине выше профилем на 2,5см 8-)
