R4/Cobalt Рэйвон 4 автомат бордо.
трутень_71 сказав(ла):
Видео с телефона, где я счастливый и весёлый, 15 декабря,еду аккуратно и не быстро, с салона домой Laie_68
Звук в машине намного приятнее, чем его передаёт телефон.[video]https://youtu.be/GA3FqT6wcaA[/video]
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
П.С. Канистра праздничного стекломоя рядом, это не мне а авту :D . Опытным путём было установлено, что в бачок влезает 2 литра.
Поздравляю. Ура еще один Одессит. А то я вроде один по городу езжу))) Кстати в книжке все емкости описаны. А у меня резина 2015 года.
АДBОКАТ сказав(ла):
Поздравляю. Кстати в книжке все емкости описаны.
Спасибо drinks . Та я знаю, но проверить то охота!))
Кину и я, как земляк АДВОКАТ, фото торпеды в 2-х режимах подсветки мах и min
Снимал с галёрки.
    336.3 КБ · Перегляди: 128
    368.5 КБ · Перегляди: 128
Fantastikwm сказав(ла):
А что это за режим M на коробке ?
ручное переключение передач. там на рычаге коробки "+" и "-" под большой палец
это для понтов :)
у меня на фольксах на всех авто было, как пошли 5-6 ступенчатые типтроны,
в реале этим не пользуешься.
раз поигрался и забыл.
Ну а если в горку ехать? Сколько страниц обсуждений было у Р2, как правильно на пониженную переключаться и т.д.
А тут втыкнул М и ручками на 2-3ю передачу?
В р4 нет зимнего режима как в джентре,1-2 режима как в р2,ручное переключение может в некоторых ситуациях пригодиться,трогаться со 2 3 зимой,тормозить двигателем,ехать на одной передаче не переключаясь в гору или с горы и ни каких понтов, пригодиться. jaza
Только мне не понятно разве можно на ходу переключать с Д на М и наоборот?
По поводу подлокотника. Мой рост 182 см. Я понимаю, что это не мерс, где подлокотник пол метра шириной)), но тем не менее! Мне хватает и жене кусок остается)) В городе им почти не пользуюсь, а на трассе хватает. Повторюсь, что не хотел колхозить левый подлокотник, тем более, которые монтируются в подстаканники. P71224-143203.jpgP71224-143140.jpgP71224-143114.jpg
Друзья, кто подскажет по поводу кнопки включения- выключения пассажирской подушки? При включении зажигания загораются два индикатора на кнопке (подушка включена и подушка выключена), потом индикатор включенной подушки гаснет и остаётся индикатор отключённой подушки. В инструкции написано, что менять режим можно при выключенном зажигании, но она у меня вообще не нажимается, ощущение,что там не кнопка а обманка. Кто что скажет?
Реакції: LiNk
По поводу подлокотника. Мой рост 182 см. Я понимаю, что это не мерс, где подлокотник пол метра шириной)), но тем не менее! Мне хватает и жене кусок остается)) В городе им почти не пользуюсь, а на трассе хватает. Повторюсь, что не хотел колхозить левый подлокотник, тем более, которые монтируются в подстаканники. Переглянути вкладення 920Переглянути вкладення 921Переглянути вкладення 922
На центральной консолей не кнопка,а индикатор подушки пассажира,переключатель обычно стоит в торце сбоку торпеды,при открытой двери его должно быть видно,в новом кобальте вместо индикаторов подушки,стоит кнопка открывания багажника-класс. https://goo.gl/images/RRHVdE1478094s-960.jpg
На центральной консолей не кнопка,а индикатор подушки пассажира,переключатель обычно стоит в торце сбоку торпеды,при открытой двери его должно быть видно,в новом кобальте вместо индикаторов подушки,стоит кнопка открывания багажника-класс. https://goo.gl/images/RRHVdEПереглянути вкладення 925
Спасибо,завтра посмотрю.
Надо на Али поискать класс.
Я себе похожий купил, при росте 183 см. мне кажется низковат, ну и узковат, "съел" все подстаканники , а тот что есть разве что под 0.5 бутылку, под стаканы неудобен. Но маэмо шо маэмо. Подушка вкл/откл справа на торпеде ключом зажигания.
Там не все так просто. Кнопку есть куда подключить но нужно перепрошивать БК. И вот с прошивкой не все так просто... я пока нужную прошивку на R4 не находил. Если кто видел поделитесь ссылкой\инфой. Есть прошивка на кобальт но как она на R4 подойдет не ясно.
По поводу "узковат" согласен,но выше головы не прыгнешь-ширина между креслами ((. Подстаканники для меня не критичны. Замок сегодня нашел, спасибо)))
Вчера заказал себе салонный фильтр, угольный. Получу, поставлю, отпишусь.
Брал здесь и за недорого. http://dok.dbroker.com.ua/art/B40017PR/jc-premium/835682/p/6/74/175
Так и на Cobalt ни кому не удалось её подлючить. На люксовых точно не подлючить, на базе пропывали но не получилось подружить кнопку с мозгами.
По этому не буду его заказывать, для меня будет не удобно и использовать его только на трассе. Смотрел какой то универсальный, который ставят на много марок машин, но пока не созрел.
Сегодня получил брызговики)). Видео распаковки:
Помою машину и буду ставить после обеда.
Вчера не срослось поставить брызговики, ставил сегодня. По времени всё заняло 1 час, это не спеша с "перекурами". Передние ставились легко, только выворачиваешь колёса и всё)). Задние-чуть тяжелее, но терпимо, обошлось без снятия колёс. Пара слов о самих брызговиках. В принципе, они хорошие, но есть пару нюансов по отверстиям в них, их просто НЕТ! Есть по 2 "пупырышка"(боковые), где, типа, ты должен сам просверлить отверстия))) а 2 нижних-это как тебе позволяет фантазия, сверли где хочешь))). Дабы не заниматься онанизмом с сверлением, я отверстия проплавлял прутком, диаметром 2 мм разогретый горелкой, и быстро, и задние колёса снимать не надо.)))
Фото инструмента и результат работы прилагаю. Теперь авто имеет органичный вид и не будет пескоструя по бокам)).
П.С. Грязь за брызговиками была до установки, пока с мойки ехал((.
Странно...фото не грузятся, файл большой говорят....Попробую позже.
