R4/Cobalt Шини оригінал /продано
  • Автор теми Автор теми furGoill
furGoill
Бердянськ (впо Сміла, Черкаська область)
Ravon R4
Продам оригінальні шини - літні континенталь 195/65 r15. Пройшли +-15к км., залишок протектора кілька мм (5-6), 2020 рік випуску. Без дефектів. На одному колесі збоку невелика подряпина глибиною пару мм. Може комусь потрібно, чекаю пропозицій.
Я думав дійсно колеса продаються, а виявилось, що автошини. Колеса - це не шини.
Яка ціна і фото з монеткою в протекторі
Ціни не знаю. 1500 за комплект, або 500 грн за штуку, нормально чи ні. Вимірявши протектор точно, виявив що 4 мм висота, здавалось що більше. Дефект також висвітлив, це на одному колесі таке, наскрізного проколу там не було. З середини зроблена латка для підкріплення, проїздив так 2 роки без проблем.
    140.1 КБ · Перегляди: 14
    261.5 КБ · Перегляди: 15
    261.9 КБ · Перегляди: 15
    229.4 КБ · Перегляди: 16
    241.9 КБ · Перегляди: 16
    132.7 КБ · Перегляди: 15
    79.3 КБ · Перегляди: 16
    116.3 КБ · Перегляди: 16
    486.6 КБ · Перегляди: 17
Советую походить по окрестным шиномонтажам (хотя бы 2-3 шт) и посмотреть на цены бу резины.
ИМХО - за 1,5 тыс. такой комплект вряд ли продашь, причины:
- одно колесо с достаточно сильным боковым порезом, а никак не с описанным в объявлении "На одному колесі збоку невелика подряпина глибиною пару мм". Реально выдран изрядный кусок боковины.
- обычно глубина протектора новой шины 6-8 мм, возьмем для упрощения 7 мм. У тебя за +/- 15 К съело 3 мм. Минимально разрешенная высота протектора 1,6 мм, т.е. его осталось где-то на 11-12К пробега.
Без обид, но будь у самого такая необходимость - я бы не вкладывался в такую резину, Изредка бывая на шиномонтажах, встречаю там вполне приличные варианты за вполне вменяемые деньги и ездить на той резине смело можно еще тыщ 25 или больше.
По ПДД остаток должен быть не менее 4мм
Це згідно яких ПДР?
В Україні ПДР каже:
31.4.5 Колеса і шини:
a)​
шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 1,6 мм
Це літня гума. І до того ж я не наполягаю. Може комусь на запаску треба, або у своєму комплекті одну шину пошкодили а хочеться доїздити. Ситуації бувають різні, тому виставив на продаж. Якщо ніхто не забере - викину.
В шпаринках є мітки по які зношується протектор і доти можна їздити. Видно на фото що до них ще не дійшов знос.
Ціну написав таку поки бо ніякої не запропонували. Те що шини не ідеал я розумію, просто може саме ця модель комусь треба наприклад 1 чи 2 штуки, де їх знайдеш. Усякі випадки бувають тому і виставив. Ні так ні. Сусіди просять на квітники, віддам.
Продавать вразнобой поштучно - более разумный вариант, как мне кажется. Но цену лучше все-таки поспрашивать у шиномонтажников (вплоть до того, что привезти им пару колес и спросить почем такое можно продать).
Предыдущий пост касался продажи комплекта, как видно из текста - там речь про 1,5 тыщи и одно дефектное колесо в комплекте.
А що мені той монтаж скаже. Як воно тут не треба нікому то не треба, а як треба то хай пишуть :).
Поштучно я із самого початку був не проти віддавати, пошкоджене у подарунок. Хоча воно 3 роки від'їздило і проблем ніяких. Щілину ту на фото добре видно бо збільшено, а реально там 1 см і не помітно навіть. Сьогодні хвилину вишукував де вона щоб сфоткати.
Коротше кому треба то пишіть, час до весни.
Цену, на которую можно ориентироваться при продаже бу резины 14" популярного размера и в подобном состоянии.
Помимо этого сайта есть еще ОЛХ, например. И там посетителей поболее чем тут, можно попробовать дать объявление и на ОЛХ.
А чего тут не забираешь? Забирай прямо сейчас и тут за обещанные 2 т.
тут одни халявщики сидят
Мне одному кажется, что кое-кто буквально пару месяцев назад отправлялся в бан за неуважение к форумчанам тынць ? И что-то мне подсказывает, что бан впрок не пошел...
более чем норм цена в 1500
даже дешево.
пусть и с надрывом боковым... ремонт +/- 300 - 400 грн.
Полностью согласен. И с ценой ,и что ремонтировать (благо даже не порез) можно и нужно. На зимних, почти новых, шинах три года назад на одной боковой порез случился. Думал покупать новую пару, ближайшая точка продажи совмещена с шиномонтажом была. Парень шиномонтажник сказал не заморачиваться, новую не покупать, сделал ремонт, прекрасно ездила (правда, только на заднюю ось ставил на всякий случай), сейчас вот последний сезон доезжает. К концу сезона будет как раз 4 мм. Всего зимние проехали чуть более 50 тыс, из них 25 после ремонта.
Перезвони пожалуйста,хочу кое что уточнить, 050 164 63
050 164 63 51 так точнее
Ремонтировать можно и нужно, если продавец действительно хочет продать. По реакции автора темы я этого не увидел.
Логика проста: при продаже дефектного изделия покупатель либо уйдет, либо будет сильно сбрасывать цену, как минимум - завышая свои вложения на ремонт. Если отремонтировать самому, то с одной стороны надо дополнительно вложиться в ненужную себе вещь и возможно потерять эти деньги (если вдруг не продашь), но с другой стороны - при продаже отобьешь эти деньги с доп. прибылью. Как-то так.
Полностью согласен. И с ценой...
На зимних, почти новых, шинах ... К концу сезона будет как раз 4 мм. Всего зимние проехали чуть более 50 тыс,
Ты сам не видишь противоречий в своем посте и в посте у автора темы? У него 4 мм при пробеге +/-15 тык, у тебя при пробеге 50 тык.
Либо автор чего-то не договаривает, либо режим эксплуатации шин был мягко говоря с перегрузкой, либо еще что-то.
Шины с пробегом 50 тык и протектором 4 мм я тоже оценил бы иначе, чем в своем посте выше. Но если верить условиям автора, то им осталось уже недолго колесить.
Точний пробіг саме на цих шинах складно сказати. Машина пройшла 28 к але частину на зимовій гумі. Умови були нормальні, гуль і якихось недоліків немає, знос рівномірний.
Ремонтувати немає потреби бо це поверхневе пошкодження було з самого початку, поставив провсяк випадок зсередини латку і так їздив. Нічого не сталося. Нащо мені витрачати гроші, цінність гуми це не підвищить.
