vale
Равон R2.Стук рульової рейки на маленьких нерівностях,на гравію.Розбита червячна передача.Питання,чи підійде вал з червяком від рейки Шевроле спарк щоб корпус залишити від равона,так як ціна рейки равона космічна?
Це вже друга рейка 2021 році була замінена.Пробіг 140.000Нова рейка на олх 11 - 12 тис грн. Собі ремонтував але ще не встановив.
На R2 рейка была и есть поводом для насмешек и троллинга все годы его эксплуатации. третья рейка для 140 тык = далеко не самый плохой вариант.Це вже друга рейка 2021 році була замінена.
по отзывам не ходит долго, лучше ориг ставитьХто ставив китайську рейку на равон р2,яка зараз продається 7500-8000тис.грн???
Оригінал в принципі теж ходить недовго.по отзывам не ходит долго, лучше ориг ставить
там рейку убивает вода, новую рейку нужно хорошо смазать, а то завод походу экономит на смазке внутри рейки и хорошо защитить от воды, т.е. посадочные места резинок обильно смазать водооталкивающей смазкой не агресивной к резине, типа Permatex Dielectric Grease или Molykote 111
В середині рейки навіть натяку на присутність вологи не було,фото нижчетам рейку убивает вода, новую рейку нужно хорошо смазать, а то завод походу экономит на смазке внутри рейки и хорошо защитить от воды, т.е. посадочные места резинок обильно смазать водооталкивающей смазкой не агресивной к резине, типа Permatex Dielectric Grease или Molykote 111
Норм, какой пробег прошла?В середині рейки навіть натяку на присутність вологи не було,фото нижче
по фото не понять, так как ты мог помыть рейку: а смазки достаточно было в паре или в месте контакта было сухо?В середині рейки навіть натяку на присутність вологи не було,фото нижче
Смазки було багато скрізь.по фото не понять, так как ты мог помыть рейку: а смазки достаточно было в паре или в месте контакта было сухо?
