R2/Spark Имплантация камеры заднего вида
  • Автор теми Автор теми Deniss
Deniss
Kiev UA
Ravon R2
уже куплено и лежит головное устройство , рамка , но пока не пришел переходник для стыковки машины и магнитолы к ее установке я не приступаю, а вот поставить кмеру настроение было, в детстве я занимался установкой сигнализаций музыки и камер, так что процесс знаком. Ну думаю займусь устновкой, тем более на драйв2 есть описание (я его пробежал перед покупкой глазами но толком не вникал) , вреде все должно быть просто
1 купил камеру типа модельная , https://mircaraudio.com.ua/p574762082-kamera-zadnego-vida.html по крайней мере в описании Ravon R2, хэтчбек, 2016-н.в. присутствовал
открыл описание установки на драйве и приступил, снял пластик на крышке багажника , снял фонарь подсветки номера, и тут меня настиг первый облом, нормального прохода для провода не обнаружилось. Плохо, но не смертельно, просверлил отверстие, обработал край отверстия снаружи и изнутри акриловым лаком, закрыв таким образом голый метал.
Провел провод от камеры в отверстие, но надо загермитезировать проход и зафиксировать провод чтобы его не разрезало краями отверсия.
Никакких резиновых уплотнений не ставил, просто взял пистолет термоклей , и нанес некоторое количествоо клея на провод от камеры примерно в том районе который будет в отверстии, после чего затянул провод до тех пор пока клей не вышел на противоположной стороне отверстия. При необходимости с помощью термофена все достанется назад.
Дальше начался квест по протяжке провода до резиновой гофры.
Пройти сразу не получилось, но за два приема получилось легко, сначала я прошел от контакта отопителя заднего стекла до мотора стеклоочистителя
потом уже от этого -же контакта до переходной резиновой гофры.
Все другие попытки были неудачны.
Нуу дошел я до гофры, думаю все, теперь будет легко. Ага, два раза. гофра крайне плотная и провести через нее провод оказалось не просто. Но помазав кровод касторкой я его протянул ничего не повредив.
Выдохнув решил что самое сложное позади. Начинаю ставить лампу в плафон, ииии она проваливается и не фиксируется.
Благо под рукой 3д принтер, спустя 20 минут нарисован и иизготовлен правильный держатель лампы, фен , изгиб и готово
Электрически подключил по совету с драйва , но у мееня разъем оказался не пустой, к нему был (и остался) подключен модуль парктроника.
Подключаю временно магнитолу к аккумулятору напрямую
И Включаю задний ход
Картинка соответствует требуемой
Ну и внешнекамера вполне себе не плохо смотрится
